HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
2007-08-15
1792
满屏光栅呈紫红色,说明缺绿色,重点检查绿色视放级电路及显像管电路。经检查,发现视放管7722损坏,但更换后故障依旧。再仔细检查,发现耦合线圈5723已烧断呈开路状态。换上相同型号的耦合线圈,通电显示器工作恢复正常。
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器
三星510B型显示器按下电源开关无反应
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
