三星510B型显示器按下电源开关无反应
2007-08-15
1552
测单刀双掷开关非公共端的两端间电阻值无论在开关状态如何情况下均为2kΩ不变。拆下测量却一切正常!分析电路中存在故障。测试发现开关电源厚膜块IC601的{3}脚(线路板上标有VCC)与{2}脚短路,{2}脚为接地(热),说明电源厚膜IC的工作电源对地短路。翘起IC601的{3}脚测量阻值正常,经查是D630击穿损坏。D630为玻璃封装1/8W27V稳压管,用SA24A(直流稳压值约在27~40V代换。开机显示器工作恢复正常。
VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示
VAST VT-1448彩显联机后开机,电源指示灯亮,
联众C-1453彩显光暗
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示
HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
