AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机内发出“吱吱”叫声。
2007-08-15
1817
观察“吱吱”叫声是由开关变压器发出的。取下电路板(该显示器的开关电源与主板集成在一起)测量,发现D805负端对地电阻值为0Ω,将其拆下测量,D805并未损坏,行输出管Q503和高反压二极管D501也正常。在测量C816和C817时发现C816(100μF/100V)击穿短路,造成D805负端对地短路。考虑到原电容耐压值低,用100μF/250V的电容代换后检查无误开机,“吱吱”叫声消失,显示正常。
TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机
Intergraph21sd95 21英寸TX-216
康柏474型彩显接通电源开关后,显示器电源指示灯不亮。
显示器维修入门
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
