LG液晶彩电采用的典型电源板工作原理速修图解见图1所示。LG液晶彩电开关电源板采用开关电源专用厚膜电路STR-W6853P(IC701),配合开关变压器T701、误差放大电路TL431AF(IC702)等组成开关电源电路。该电源板未设PFC功率因数校正电路,直接将市电整流滤波后的300V电压,转换为液晶电视机主板和逆变器板需要的15V、12V、5V、3.3V电压。
该开关电源一是在初级电路围绕STR-W6853P的内部保护功能,设计了过流保护和过压保护电路,保护电路启动时,STR-W6853P停止工作;二是在次级输出端设有以模拟晶闸管Q702、Q703和18V稳压管ZD702、光耦PC2为核心组成的过压保护电路,15V发生过压故障时,击穿18V稳压管ZD702,光耦IC702导通,向模拟晶闸管Q703的基极送入高电平触发电压,模拟晶闸管导通,将STR-W6853P的④脚电压拉低, STR- W6853P停止工作。
开关电源无电压输出时,先查市电整流滤波后的300V电压是否正常。无300V电压查保险丝F701是否烧断,如果烧断说明电源板存在严重短路故障,先排除短路击穿故障,再进行通电试机。300V 供电正常,查IC701的④脚启动电压和开机后的VCC供电是否正常,若VCC正常,查IC701及其外部电路元件;如果次级整流滤波电路或负载电路严重短路,也会造成IC701过流保护不能工作。
开关电源启动后自动关机,模拟晶闸管Q703的基极电压由正常时的0V上升到0.7V,则是该保护电路启动,一查稳压控制电路,二查保护电路ZD702是否漏电。
