维修经验表明,这是典型的缺少亮度信号故障。其原因一般是维修开关开路,或亮度延时线开路、对地短路造成的。因该机未设维修开关,故首先检查亮度延时线DL301及其周围相关电路,但均未见异常。
检查色解码块IC501(HA51339SP-3)有关端子电压,其中{19}~{23}脚电压普遍偏低,分别为3.6V、2.3V、1.4V、2.2V、8.0V,而{4}脚电压却偏高为7.6V,测{4}脚波形,仅有同步信号,而无视频信号(见附图)。这说明此故障确实是缺少亮度信号造成的。
为了鉴定IC501是否正常,采用电压模拟替代法来检查。即用一只100kΩ可调电阻,其两端分别接到+12V与地线之间,中间抽头调至6V左右,将IC501{22}脚与外电路断开,然后接可调电阻中间抽头电压试机。此时图像恢复正常。调可调电阻时对比度有相应变化,说明IC501无异常,故障在其外围电路。
沿IC501{22}脚支路向CPU(IC1101)检查,发现CPU{12}脚电压始终偏低。查该脚的外围元件CP1106、C1111、ZD1107,发现稳压管ZD1107的反向电阻值仅为3kΩ左右。更换ZD1107后,IC1101{12}脚电压在0~10V之间可调,故障排除。
注:该机原图纸有错误,此附图是据实物测绘出的。
济南教育电视台 李峰
