本机具有软件I2C调整服务功能,相关的软件和硬件方面任何一个环节不正常,都会产生此故障。如附图所示:该机水平枕校电路由IC2504、Q2505、Q2503等元件组成,IC561(CXD2018Q){11}脚输出0.3Vp-p的上凸场频抛物波,经R2543加到IC2504{6}脚,行逆程脉冲经钳位、分压、缓冲放大、积分后形成的1.3Vp-p行频锯齿波加到IC2504{5}脚,{7}脚输出按场频抛物波规律变化的行扫描锯齿波,经Q2505、Q2503倒相放大,由R2501、L2510送行扫描偏转支路,从而校正光栅水平枕形失真,同时也补偿由于高压变化引起光栅水平幅度的变化。
先进行软件调整(调整方法见《电子报》1996年合订本上册311页)进入维修模式后,改变枕形失真数据时(记住原来数据,以便恢复),屏幕无任何变化,用示波器测量IC2504{6}脚的场频抛物波波形正常,且幅度可调,这就排除了软件方面的故障,故障在硬件。测IC2504{5}脚的锯齿波波形正常,+12V供电正常,但{7}脚电压为0V(正常值为0.2V)。经检查是R2507一端到{7}脚不通(原因是印制电路铜箔太细已断裂),用导线连通后故障不变,这时疫脚电压为0.1V,再进行I2C调整,枕形失真随着数据的改变而有所改善,更换μPC393C,故障还是不能消除。检查Q2503、Q2505及相关的电阻电容正常,L2510(15mH)未开路,由于对L2510的直流电阻值不了解,当与L2505(10mH)对比时发现L2505直流电阻值为6Ω,而L2510只为3Ω(实际值为10Ω),怀疑L2510内部短路。撕开外面的绝缘层并一圈圈退出(记下圈数),其内部已发黑短路。用∮0.17mm的漆包线,重绕430圈后焊入原电路,并稍作软件调整,故障彻底排除。
海南 熊水民
