一台松下TC-2588型彩电,用户送修时反映:收看电视节目过程中,伴音出现时断时续的情况,有时连续数小时无故障,有时只有较小的伴音,而图像始终正常。
输入AV信号试机,一切正常,判断故障部位在伴音中频处理电路。该机伴音中频信号处理电路如附图所示,IC101(M52034SP){17}脚输出视频信号,经X202(6.5MHz及233(6.0MHz)滤波器选出6.5MHz或6.0MHz的伴音中频信号从{12}脚输入,经内部限幅放大及FM检波,从{10}脚输出音频信号。{9}脚外接FM检波线圈L228。另外,CPU{4}脚通过Q102、D201、D203、D204等实现PAL I/D伴音制式的转换。测IC101{12}脚电压正常(3V),{10}脚电压在1.6~2.4V之间变动,而正常值应为2.8V,IC101{9}脚电压在3.8V~4.4V之间,而正常值应为3.2V左右。重点检查IC101{9}脚外围元件,发现C209(30pF可调电容器)已严重漏电。用一只容量为17pF的瓷片电容器代替,伴音恢复正常。
广西南宁 陈广龙
