三星SP53J5MF背投彩电开机后图像模糊,且色彩不正,图像有红色的轮廓。
2007-01-20作者:1418
从故障现象判断,系静态聚焦和红枪会聚发生偏移。打开前盖,调整聚焦板上的电位器,发现绿枪和蓝枪的聚焦可以很快调准,红枪调节有变化,但调不准。将红枪与绿枪的聚焦线对调,红枪仍然调不准,可以判定聚焦板是正常的,问题可能在红枪管座上的聚焦极。当取下红枪视放板时,发现管座发黄,电路板上有油渍及锈蚀的痕迹,更换管座、清洁视放板后开机,红枪聚焦正常,但红色图像间歇性缩胀,红枪会聚仍不好。从节目菜单中进入会聚调整,发现红枪会聚调整略有变化,显然电路上还有故障。重新检查视放板,发现DZ502(6.8V稳压管)击穿,更换新管后,开机再调红枪会聚,已正常。然后进入工厂会聚调整模式,将各枪会聚统调正常。
