三星SP53J5MF背投彩电开机后有图像,但是无伴音故障
2007-01-20作者:1219
仔细检查,没发现漏油现象。开机用镊子碰触功放块IC601信号输入端{7}、{11}脚,喇叭有声,证明功放基本正常。碰触音频处理盒MS01的输出端{20}、{22}脚,喇叭有声,再碰触输入端{10}、{12}脚,无声,显然问题在MS01处。测MS01{21}脚+9V、{13}脚+5V工作电压均正常。于是怀疑音频处理盒MS01内部出故障。为了进一步验证,将VCD机接上试验,发现在AV状态下不仅无声,而且无图像。看来TV/AV转换电路也出现故障。是何原因引起这两处同时出故障呢?突然想到I2C总线控制,忘记测MS01的SCL、SDA电压了。测MS01的SDA端{3}脚为+4.5V,正常;SCL端{4}脚为+0.9V,不正常,正常为+4.5V。该机相关部分数据总线控制如图2所示,测CPU的SDA端{12}脚、SCL端{11}脚电压均正常,显然问题出在SCL线的传输途中。仔细检查印刷电路,发现从R914至IC701{20}脚、MS01{4}脚之间的敷铜线有一段锈蚀,显然这是上次漏油后,没有将剩油处理干净,致使油渍腐蚀了电路板所致。接好这段线路,故障排除。
