进口合资彩电维修
三星500MP开机后,电源指示灯不亮,无显示。
2007-01-20
1329
根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。
三星500MP开机后缺绿色。
三星500MP开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应
三星SP53J5MF背投彩电开机后图像模糊,且色彩不正
三星753DF彩色显示器开机有时正常,有时出现光栅偏绿
三星753DF彩色显示器,屏幕中间部分图像及字符显示清
三星A288不发射
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
