松下TC28WG20R型彩电开机后“三无”。待机指示灯亮,按遥控器待机键也不能开机
2007-12-27作者:1787
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象,说明交流电压自动切换电路没有错误动作。试换电源厚膜块(STR-M68338F04),无效。检查各路负载的关键元件,均未见异常。为彻底判断该故障是不是由倍压整流保护电路引起,检测D820、D821、Q803和光电耦合器D819等元件均正常。在路检测分压电阻R816、R817正常,测得R818的电阻明显大于标称值2.2kΩ,将其拆下发现已断路。更换一只2.2kΩ/0.5w电阻后,故障排除。 由于R818断路,使得D820的负端电压大幅度升高,D820、D821击穿导通,光电耦合器D819导通,Q852截止,继电器RL801触点释放,整机保持在待机保护状态.
