日立牌CPT-2125SF手动正常,遥控失控
2007-12-14作者:1444
由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号放大输出端7脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101的遥控信号输入端15脚电压为0。4V,且指针在0。25-0。6V范围变化(当按下任以一键时),这些属于正常现象。于是怀疑CPU,但更换CPU仍不能排除故障。后将别人完好的遥控器(CLE-862G)借来,控制正常,因此判定遥控器有故障,由于遥控器上除芯片UPD1943G未更换外,其他元件都检查更换过,故判断本故障系遥控器芯片编码错乱造成,维修时应注意这一点,少走弯路。
