  2. 彩电维修
  3. 国产彩电维修
  • 福日HFC-2168有时能正常开机有时不能开机
    检查电源电路发现C910容量变小,用同规格电容更换后故障排除。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168屏幕出现打火状光栅,并伴有行叫声。
    检查C702是否不良或容量减小。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168行、场不同步
    检查是否C732容量变小...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168开机指示灯亮一下后熄灭
    检查逆程电容C783是否不良或容量下降。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168 PAL图像暗且不同步
    C282电容不良...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168图像扭曲
    C1305不良。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168开机一段时间后光栅呈水平亮线
    C685不良。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅时而呈水平亮线
    重点检查C682、IC681以及场偏转线圈插座M3、M4等。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅呈水平亮线
    C351不良。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168图像亮、暗变化
    检查IC501各引脚是否存在虚焊现象。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅缺红、缺绿、缺蓝
    分别为Q851、Q852、Q853脱焊。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅偏蓝
    ZD873击穿...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅偏绿
    ZD871击穿...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168光栅偏红
    ZD872击穿。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168选台不停台
    查为AFC电路失谐,经微调后机子恢复正常。此外,常见原因还有L203 38MHz检波中周失谐,Q1109、Q1111击穿。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168只有蓝屏显示,而无图像
    检查Q1119、Q1116是否击穿损坏。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168对比度置最大仍图像淡
    查R310电阻值增大,此外还应查R757、R758是否开路。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-25P70型彩电行、场幅度无规律性伸缩,有时呈闪动性伸缩
    故障出现时测+B电压由125V降至120V,且不稳定。手摸行管Q708温度正常,表明+B负载电路基本正常。于是断开L971,在C954两端接一只100W灯泡作假负载,试机灯泡亮,并伴有闪烁现象,说明故障在开关电源电路。用万用表检查稳压控制电路R955、...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168场上部拉长、下部压缩,线性失真
    检查C687、C688是否容量变小。...
       2007-06-18
  • 福日HFC-2168PAL制式无彩色
    测Q1114c极电压为8V(PAL时为0.2V),查Q7014b、e极击穿。此外,引起相同故障的还有D1121击穿,C316不良,X501不良,R598开路,R1133电阻值变大等。...
       2007-06-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 147
  • 148
  • 149
  • 179
  • 180
  • 下一页»
  • 1液晶电视花屏故障实例与对照参考
  • 229种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
  • 3液晶电视TCON板原理讲解(图)
  • 4用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
  • 5小米系列液晶电视刷机教程(图)
  • 6小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
  • 7液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
  • 8液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
  • 9通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
