国产彩电维修
福日HFC-25P70型彩电行、场幅度无规律性伸缩,有时呈闪动性伸缩,其他正常。
2007-06-18
1253
故障出现时测+B电压由125V降至120V,且不稳定。手摸行管Q708温度正常,表明+B负载电路基本正常。于是断开L971,在C954两端接一只100W灯泡作假负载,试机灯泡亮,并伴有闪烁现象,说明故障在开关电源电路。用万用表检查稳压控制电路R955、R956、R903和R969均正常,在收视状态测Q951e极电压为7V,说明VD971工作正常。再测Q951c极电压为60V,且不稳定(正常值应为64V)。拆下Q951检查,发现其β值变小。更换Q951,恢复原电路后试机,故障排除。
福日HFC-2168场上部拉长、下部压缩,线性失真
福日HFC-2168PAL制式无彩色
福日HFC-2168光栅缺红、缺绿、缺蓝
福日HFC-25P70型彩电光栅不满幅,垂直与水平幅度
彩电行变绕组短路判断方法
熊猫C74P2M彩电图像彩色失真,无蓝色分量
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
