OM8370 用TDA9370 A02V01 代换的办法:
    OM8370 用 TDA9370 A02V01 代换时:把原机高频头换下装上型号为 TM9801 的高频头,
以天线接口端数进去为第一脚,1,5,6 脚保持不动,2 脚接 TDA9370 的第 4 脚但须加一级
调谐电路与原来 TDA9370 位号为 Q201-2N3904 的电路一样,高频头 3,4 脚分别接 9370 的
10,11 脚但必须把原板上的 R103,R104 断开,而在 3,4 脚各接一支 10K 的电阻到 5 脚的
+5V 电源端.
注:正常情况下,一般不推荐(因为比较麻烦和可靠性的原因)
