北京8336型彩电开机无任何反应,指示灯不亮三无
				2008-12-09作者:排忧解难1625
					检修:拆机检查保险管完好,此机用CPU(M34300N4-624SP)、单片PAL/NTSC电视信号处理电路(LA7680)、场输出(LA7837)、伴音(CD5265CS)等组成。插上电源开机测量C507(100UF/400V)两端有300V电压,测量电源输出端115V无电压输出,断开行输出2脚接100W灯泡开机测量115V输出端电压高达160V,断电测量光电耦合器(817)、V511(A806)、V553(C1815)正常,RP551(2K可调电阻)接触不良,R555(47K)阻值变大至350K,用相同元件更换RP551、R555后开机测量输出端电压,调整RP551电压能调至115V稳定不变。接通断开点试机故障依旧,测量行管V432(D1651)及高压包外围元件发现VD441(ERB4304)击穿短路,用FR101代换后试机故障排除。
