由于C6431机芯采用了两块相同伴音功放集成块,故首先怀疑是伴音功放集成块的供电有问题,但分别测量两块集成块的(10)脚电压均为22V正常。
    一般来讲,两块集成块同时损坏的可能性极小,但为了保险起见还是测了一下N601和N602的(9)脚(输出端),结果为11V,正常。
    用示波器测N101(51)脚,发现有跳动的音频信号波形,再测N601和N602的(1)脚,同样有跳动的音频信号波形。这就怪了,明明音频信号已送到伴音功放集成块,而集成块又是好的,难道两个喇叭都坏了不成?测一下,没坏。
    观线路,功放集成块的(4)脚引起了我的注意,上标SW且接有一电子开关,此电子开关受TV/AV控制,这下心里有底了,基本可以肯定是该电子开关(V601)坏了,拆下测量,发现已击穿,换新后故障排除。
