国产彩电维修
金星C6430A彩电关主电源后右边喇叭里发出”吱...“的声音
2007-06-04
1208
首先判断此故障的部位应在伴音功放部分。
C6430A用了两块伴音功放集成块LA4287,作两个声道的伴音功放,而且线路完全对称,既然一个声道有故障,而另一个声道是好的,那么我们只需检查右声道独立部分。重点查(6)(7)(9)脚。又由于声音是由响逐渐减轻,故怀疑和电容有关。查C612.C613.C615.C616四个电容,最后发现C616开路,更换后故障排除。
金星C6431彩电左右两个喇叭均无声
金星C6431彩电接收灵敏度低
金星C7433彩电收不到UHF电台
夏华MT-2935A彩电三无,待机指示灯亮,按下遥控器
夏华MT-2968C彩电TV状态无信号
夏华MT-2968C彩电图像、伴音正常,开机一段时间后
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
