该机信号处理电路采用LA7687A,伴音功放采用LA4287,开机后图像正常,无伴音,音量调至最大状态时喇叭中也无任何声响。为了区分故障是在伴音功放电路还是在功放之前的音频信号处理电路,首先接入VCD试验AV状态工作情况,发现伴音良好,说明故障出在N201(LA7687A)以及与伴音 有关的引脚之外围元件上,于是检查LA7687A(51)脚高频旁路电容C172、电阻R166、R167、(52)脚电容C171(1u/50V)、(1)脚(SIF IN)外围相关元件以及伴音功放LA4287、TV伴音信号输入脚(1)脚6 外接的耦合电容C001(1u/50V)、C014(0.047u)、c016(0.022u)、电阻R016(4.7k)均无问题,故认为 LA7687A内部的伴音处理电路损坏,为了确定LA7687A(51)脚(音频信号输出脚)之后的电路工作正常,可断开(51)脚(用空心针悬空51脚)后开机,在图像出现后用万用表RX1挡向(51)脚外线注入干扰信号,如果后级电路正常的话,开到一定音量,喇叭中应能听到“咯咯“声,然而在试验时喇叭中无任何
反应。重新焊好(51)脚,进一步用示波器测量(51)脚音频信号波形,发现确有音频信号输出,LA7687A 损坏的可能性排除了,继续用示波器测量伴音功放LA4287(1)脚也有伴音信号输入,最后确定功放块LA4287(1)脚的内部电路损坏,由于一时没有LA4287,故将其(1)脚耦合电容正极改接至(3)脚AV伴音信 S2l 号输入脚,开机后出现了正常的伴音。
经此改接后,若在收看电视节目时不关闭VCD输入信号,则会同时有 VCD信号的伴音,应注意这一点,其他无任何影响。
