该机采用飞利浦机心,主要集成电路:TDA4501、TDA3561A、DA3653B、CPU:PCA84C640P/030。
维修中发现,该机心线路板元件引脚焊点小、跳线多,常发生虚焊现象,电视机表现为有时工作正常,有时工作不正常,敲击线路板或机壳时故障时隐时现。处理虚焊故障时,除细心观察焊点情况,补焊虚焊点外,还要注意根据故障现象,抓住故障特征,逐步排除正常的线路区域,缩小故障范围。如电源电压正常而屏 幕无光栅,要看灯丝是否点亮,从而判断行扫描电路是否工作;若灯丝亮而无光栅,可适当调高加速极电压,看是否出现光栅或亮线,以区分是场扫描电路故障还是亮度电路故障;若有光栅而无字符显示,主要检查TDA3651A和CPU周围元件是否虚焊;注意检查AV状态是否正常,以区分故障点是在中频电路还是在AV/TV转换电路以后的电路;若光栅噪波点稀淡而AV状态正常,则故障是在转换 电路以前的电路,可用表笔触碰中频输入点[TDA4501(8)、(9)脚],观察屏幕反应情况,若触碰时屏幕有明显信号闪动现象,则可认为中放基本正常,故障可能在高频头电路中,否则应检查中放电路。要记住在检修线路板时,对于虚焊:点要见一处焊一处,并要注意埋在焊点之下的假焊现象
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
