熊猫3615机彩色失真
				2009-01-18作者:钱氏电器1544
					接修一台该型号机器,故障现象为彩色失真,开盖检查三个阴极电压基本正常,再测三个色差信号电压也基本正常,给机器输入彩条信号,用示波器观察三个色差信号波形幅度明显不正常,通常这三个波形幅度应基本一致,但现在三个波形的幅度三个样,这种情况从未遇过,拔下尾板再测这三个信号波形依然是原样,看来问题出在解码部分,测TA7698的5脚色度输入基本正常,晶振波形和38脚逆程脉冲基本正常,再测1H延时线的输入正常但输出无信号波形,这明显不正常,果断更换延时器后试机,机器恢复正常!!由此例维修案例可以发现,如果不是用示波器检查,那将是非常困难的。
