南宝NC54-AR彩电不开机且有细小尖叫声
				2009-09-03作者:春之声1501
					接修一台南宝NC54-AR彩电,故障现象是不开机且有细小尖叫声。检修过程:用表量行管击穿,换新后故障依旧,发现行供电电阻【1欧1W】开路,换新后开机正常,以为修复,合壳离开。两小时后,故障重现,又换了一支行管和一个电阻,在行回路中串入电流表,在电源输出电容上并联电压表,监测 电流与电压,发现电流在500MA左右且不稳定,电压在115V左右【图纸上标注106V】,明显电压高.针对电源板进行检查,发现一电容容量减退,换新后故障依旧。怀疑高压包问题,换新后电流降下来了【400MA】,电压还是115V,偏高,怀疑电源后模块有问题【STR58041】,换新后,电源降为110V,接近正常且稳定,完全修复。
