金星彩电通病良方-TDA8361/2机芯(以C6411为例)
2017-05-16作者:2153
| 故障现象 |
原因 |
| 白板,有字符 |
R357开路 |
| 彩色闪烁 |
C370坏 |
| 电源有异常响声 |
在V752的B、E极上并联一只0.01uF/63V的电容 |
| 个别频道有噪声 |
高频头 |
| 画面右移(图象正常) |
C37排容 |
| 经常出现储存节目丢失 |
象管跳火引起PCF8582坏 |
| 三无,电源输出低 |
V753漏电 |
| 三无,电源?涑龅?/FONT> |
R716(电位器)开路 |
| 三无,电源输出低 |
V754或V755漏电 |
| 三无,电源输出低 |
V710漏电 |
| 三无,电源输出正常,行停振 |
R144(CPU(19)脚上)一端铜铂被其它元件的引脚压住 |
| 三无,电源输出正常,行停振 |
保护电路误动作,V404漏电 |
| 三无,电源输出正常,行停振 |
保护电路误动作,R735变值 |
| 三无,电源无输出 |
V752击穿 |
| 三无,电源无输出 |
C733开路 |
| 三无,电源无输出 |
V714(130V整流管)击穿 |
| 三无,开加速极有水平一条光 |
N402(7808)坏 |
| 三无,行管击穿 |
逆程电容假焊 |
| 三无,行管击穿 |
四排容C372漏电 |
| 三无,行管击穿 |
检查三只电源47K |
| 水平一条光 |
R358(3.6M)开路 |
| 水平一条光 |
< FONT face=宋体 color=#000000 size=3>R107开路 |
| 水平一条光 |
TDA8362坏 |
| 水平一条光 |
C501击穿 |
| 所有频道拌音噪声 |
V351击穿 |
| 图象很淡,几乎"白板" |
Z305~Z307中有漏电 |
| 无拌音 |
C362击穿(N302(5)脚上) |
| 无拌音 |
TDA8425坏 |
| 无拌音 |
V602击穿或漏电 |
| 无彩色 |
C304漏电 |
| 无光 |
R416开路 |
| 无光 |
V403击穿 |
| 无光 |
F·B·T(10)脚铜铂隐裂 |
| 无光无字符 |
V940击穿 |
| 无信号时"白板",有信号时图象淡 |
N302(47)、(48)脚搭焊 |
| 行不同步 |
五排容C371漏电 |
| 行不同步 |
C332漏电 |
| 行有异常响声 |
短路L404电感,略微调整行幅 |
| 一些频道有时有噪声 |
高频头 |
| 音量关不掉 |
N102(8582C) |
| 有时三无,电源输出正常,行停振 |
L101接触不良 |
| 有时三无?缭词涑稣#型U?/FONT> |
保护电路误动作,R735假焊 |
| 枕形失真 |
V402漏电 |
| 帧不同步 |
L304开路 |
