金星彩电通病良方-C6458系列机芯
2017-05-16作者:2175
| 故障现象 |
原因 |
| 待机正常,起动瞬间烧开关管 |
C811开路或漏电 |
| 顶部扭曲 |
C422开路 |
| 关机亮点 |
V908开路 |
| 光暗,图象淡 TD>
| DL502漏电 |
| 开关电源异常响声,开关管烫,时间长后烧 |
C813开路或容量变小 |
| 开机伴音正常,逐渐失真直至无声 |
IC601(TDA2009)坏 |
| 开主电源后直接起动 |
IC3(X2402P)坏 |
| 屡烧TDA2009 |
C601坏 |
| 起动困难,起动后易烧行管 |
ZD402漏电 |
强信号阻塞
| C120开路 |
| 切换频道瞬间正常,然后逃台 |
R135或R138开路 |
| 热机无彩色 |
VD514漏电 |
| 水平一条光 |
VD303击穿 |
| 水平一条光,烧LA7833 |
R852变值,FR405开路 |
| 无伴音,自动选台不能锁住 |
ZD401开路 |
| 无彩色 |
C200开路 |
| 无彩色 |
IC151(TA8615N)坏 |
| 无彩色 |
C521短路 |
| 无光,象管灯丝亮 |
T401(FBT)10脚假焊 |
| 无光,象管灯丝亮 |
R411或C409开路 |
| 无光,象管灯丝亮 |
C410击穿 |
| 无光,象管灯丝亮 |
R430开路 |
| 无光,象管灯丝亮 |
C406开路,ZD406击穿 |
| 无光,象管灯丝亮 |
C537击穿 |
| 无光,象管灯丝亮 |
C539漏电 |
| 无光,象管灯丝亮 |
Q907击穿 |
| 无光,象管灯丝亮 |
Q505击穿 |
| 无光,象管灯丝亮 |
FR404开路(12V有短路) |
| 无光声,烧开关管 |
IC801坏 |
| 无光声,烧开关管 |
R829开路 |
| 无光声,烧开关管 |
开关变压器假焊 |
| 无光声,烧行管 |
R852变值 |
| 无光声,烧行管 |
L404假焊 |
| 无光声,烧行管 |
X401漏电 |
| 无光声,烧行管 |
T402假焊 |
| 无光声,烧行管 |
C418开路 |
| 无光声,烧行管,换上新管后发烫 |
C317开路 |
| 无光声,烧行管,换上新管后发烫 |
R425、R426假焊 |
| 无光声,象管灯丝不亮 |
R32 0假焊 |
| 无规律烧开关管 |
C819开路 |
| 无屏幕显示 |
L1坏 |
| 无图声,“白板” |
L201开路或Q202坏 |
| 无图声,“白板” |
IC151(TA8615N)坏 |
| 无图声,屏幕呈纯净白板 |
Q108击穿 |
| 行中心偏 |
C40 7漏电 |
| 遥控失灵,手动偶尔有效 |
+5V低,FR854变值 |
| 一个(或二个)声道伴音失真 |
IC601(TDA2009)坏 |
| 一片红 |
C547漏电 |
| 一条水平亮带 |
C301开路 |
| 枕形失真 |
VD451漏电 |
| 帧、行不同步 |
R409开路 |
| 帧顶部回扫线 |
C305漏电 |
| 帧下卷边 |
C312漏电 |
| 帧线性差 |
C310或C311开路 |
| 自动选台不能锁住 |
中放AFT偏,微调L117 |
