厦华TF2955开机拉幕时图像不会暗,但拉幕完后,图像暗下来,且字符重影
2008-05-10作者:1557
检修:查ABL电路各元件正常,但电压比正常值偏低,考虑到ABL电压是随着亮度的变化而变化的(亮度高时电压降低),进一步加深对信号通道的怀疑,加上字符会重影,更会想到信号通道不正常,由于信号是数字传输的,所以怀疑9883第一级模数转换有问题,测量各电压均与正常值相似,但更换9883后,故障果真排除。9883是一级高清模数转换模块,由于字符与三基色是在主板N101内部叠加完成才送到数据板的,9883工作不正常,字符伴随图象有时也会表现出上述故障现象。
