国产彩电维修
厦华TF2955,图像伴音正常,有“叽叽”刺耳的啸叫声,像是从行包发出来的
2008-05-10
1679
检修:为了判断是开关电源引起的啸叫还是行扫描电路引起的啸叫,断开行负载,在 B+滤波电容两端接上100W的灯泡,仍有啸叫,因此可判断故障在开关电源,测量开关电源各点电压基本正常,便更换开关电源IC G9656,还有开关变压器,故障依旧,后经详细检查各元件,发现开关电源中的一电容C508错插成10n,更换后故障排除。此电容是在开机延时电路中起滤波作用。
厦华TF2955开机老化后扫描60HZ出现场抖
厦华TF2955机型满屏回扫线,将加速极关暗无法排除,
厦华TF2955暗光栅下回扫线,调整加速极无法消除
厦华TF2955,图像异,竖彩条静止不动,呈现布条状,
厦华TF2955,开机无拉幕,遥控失效且无字符
厦华TF2955彩电TDA9116内部方框图及功能简介
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
