高路华TC-3418彩电垂直一条亮带线
2007-06-18作者:1061
打开机器检查没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短路,更换新的故障依旧,为此把所有行反馈电路全部查一遍,电阻和电感都没有问题,电容用容量表测结果发现S校正电容C466(0。33NF200V)只有0。1NF左右,而C446(0。27NF400V)没有容量了,更换两个相同的电容,再把那个电阻换掉,开机正常,经分析,R446是个功率电阻,而C466、C446是S校正电容,这两个电容很重要,从这两个电容上流过的电流有400MA以上,这两个电容不能用一般的电容代用,要用与原机相同型号的电容代换,如果这两个电容损坏,电流直接流到电阻R446上,所以通过电流过大使电阻冒烟,这种彩电损坏此电容的故障较多。
