高路华TN-2586AA彩电枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭
2007-06-18作者:1161
枕形校正电路用的是TDA8145,其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,故障依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的故障,更换一个相同阻值的后开机正常。
