国产彩电维修
福日HFC-2168开机无光声
2007-06-18
1065
测+110V端电压为0V,查IC901各脚电压时发现{2}脚电压异常,检查起动回路发现R903(100kΩ)开路,更换R903后故障排除。
福日HFC-2168开机无光声,红指示灯亮一下即熄灭
福日HFC-2168彩电无光栅无伴音
福日HFC-2176无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水
福日HFC-2168开机无光无声
福日HFC-2168开机无光声,并伴有“吱吱”声
福日HFC-2168开机后启动慢。
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
