福日HFC-2176无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。
2007-06-18作者:1099
测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后故障排除
