该机遥控部分+5V电源的取得,不是采取常用的由开关变压器次级低压端整流再稳压的方法,而是由高压整流后的+300V处经VD880(RU2)、R880(100Ω)限流后,供给由V899、V897、V896、T881构成的辅助开关电源,再由T881次级经整流后输出+5V及-30V,分别供给CPU及N902(存储集成块M58655)。
经详查,发现T881次级无输出电压,其原因是V899(2SC4004或BUT11A)击穿,并导致VD883(MA1100)击穿,R880(100Ω)、R885(6.8Ω)均烧断;换为新件后,开机不久仍使V889击穿、R880烧断,经查其他元件均正常。分析最大可能系小开关变压器T881(BCK-05W-31)长期工作在高压及较大电流的恶劣环境下,由于高热导致其初级局部短路,进而造成上述元件的连续损坏。
此小型变压器系厂家自制,市面上很难购到。如何修复该机,只能另辟蹊径。考虑到该辅助开关电源只提供+5V及-30V两组电压,只要能设法获得这两组电源即可。进一步分析整机电路,通道电源+12V的产生是由行输出变压器次级绕组{1}、{4}端输出近20V的脉冲电压,经R555(0.82Ω)、VD554(RU2)整流,C554(1000μF/25V)滤波后,再由电子滤波器V552(2SC1846)输出12V,在此处接入稳压块即可取得+5V电压(参见图2)。为了不致加重中功率管V552的负担,可由VD554负端(整流后)引出78L05的输入电压。关于-30V电源的取得,是这样考虑的:该机场电源由开关变压器T801的S2端供给(参见图3),整流后的电压实测为+30V,由于N902(M58655)的-30V供电所需电流很小,完全可以由T801 S2端接二极管作反向整流而获得-30V电源。
具体改制方法如下:
(1)+5V的取得:由T551(F.B.T){4}脚经VD554整流后所得直流电压实测为+15V,由此处引一导线至R888左端(参见图2),同时断开VD885、C887及T881的次级各端子S1、S2、S3;
(2)-30V的取得:由T801 S2端经新加串的电阻R(1kΩ/0.25W)限流后接至VD886负端,即可由VD886正端获得-30V电压(参见图3)。若不加接R限流,则实测负电压将高达-45V。因此限流电阻是不可缺少的。
经以上改制后,该机已正常工作两年。说明上述变通方法是行之有效的。
