国产彩电维修
熊猫2919型彩电搜台、存台正常,但不久图像和伴音逐渐消失,重新微调,图像、伴音又正常,如此反复。
2007-06-18
1354
当故障出现时监测VT电压慢慢升高,说明故障是由于VT电压变化引起,且高频头及外围出现漏电故障的可能性较小,最大可能是元器件性能变差或受温度影响引起。当故障出现时,测微处理器IC1000(CTS170){3}脚VT电压稳定,说明故障在IC1000{3}脚至高频头之间。该机VT电压的变换电路是通过IC1000输出的VT电压去控制三极管Q1013b极,将Q1013c极稳定的30V电压变换为随VT变化(0~30V)的调谐电压。实测30V电压稳定,更换Q1013(BSX20)后故障排除。
熊猫C54P6型彩电有伴音,无字符,无光栅。
熊猫C54P10彩电光栅线性不良且下部压缩。
熊猫C54P10彩电光栅压缩。
熊猫2938型画中画彩电,子画面正常,主画面在开机约半
熊猫2118彩电,在收看中无规律发生图像和“熊猫电子”
熊猫3631B-1型彩电,其遥控功能全部失效。
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
