熊猫3631A彩电开机保护。
2007-06-18作者:1136
测开关电源+lllV输出端电阻正常,说明本机保护不是开关电源负载短路所致。断开行扫描供电电路中的R816,并在断开处串入电流表,观察开机瞬间的行电流为 320mA,低于正常时的400mA,说明保护也不是开关电源负载过重所致,按本机芯的保护功能只剩过压保护了。断开电流表并在+111V输出端接入假负载,之后断开可控硅Q804,测开关电源开机瞬间电压为80V,说明保护也不是过压引起的。怀疑可控硅Q804有问题,更换后,依然如故。按可控硅的保护原理讲只有阳极电压高达十140V才导通,而本机却在 80V导通,其原因可能是十lllV输出端滤波电容失效或容量下降,即不能滤除开关脉冲的高频成分,其高频分量与平均值迭加在一起超过140V时,可控硅导通,电源进入保护状态;另一方面由于开关脉冲频率高,用万用表测试只能读取平均值电压(80V)。焊下C814测试,已无容量。更换后,故障排除。
