伴音正常,说明电源和行扫描电路已经工作,但无光栅,问题于显象管的供电和亮度通道。显象管无灯丝电压、加速极电压、聚焦极电压和阳极高压时无光栅。亮度通道出故障,使末级视放管集电极高电位,即显象管阴极高电位,电子束不能发射出去也无光栅。
   首先检查显象管供电电压。本机测得各电压正常。
    然后检查高度通道.测显象管阴极由电压正常值为140V左右,实测为180V。再测亮度预视放Q202的集电极电压为9.6V,说明问题在亮度通道。测TA7698AP的第④脚亮度控制端直流电压,该脚电压高时光栅亮度亮,反之光栅亮度暗。本机测得④脚电压仅1.4V,且调节亮度控制钮,④脚
电压变化很小。检查外围元件正常。当断开R240时,光栅亮度正常,说明问题出在自动亮度限制电路。具体应检查R240,R241是否断路或阻值变大。经测,R241其阻值已变大,更换后故障排除。
    事实上,当ABL电阻R240,R241阻值变大或开路时,行输出变压器的⑧脚电压可达到负几十伏以上,而正常时最多只有负几伏。当测得该脚电压很负时,说明R240或R241已坏。
