产生彩色时有无图象扭曲故障的原因有。
(1)中放电路工作在非线性区,使图象信号受到压缩。
(2)AGC电路故障,使AGC处于瞬时失控状态。
(3)TA7698AP的倒相放大电路有故障。
测中放AGC电压,即TA7680AP的11脚电压,该脚电压随信号强弱而变化。正常收看节目时其电压约3.5~6.5V,并检查中放AGC电容C106。如果11脚电压正常C106亦无问题,则进一步检查TA7698AP⑩脚视频信号波形。若40脚波形不正常,而39脚波形正常,可检查R502,R301、R302、C301、C302、D301等元件。如果40脚波形基本正常,故障可能在中放电路,可微调中周L151、L152,最后再考虑更换ICl01集成块。
本例测得38脚有2.4V峰峰值的视频信号,40脚波形不正常,C301漏电,更C301换后故障排除。
由于钳位电容C301漏电,使得同步分离工作不稳定,从而造成同步不良,此时选通脉冲不能准确地选出色同步信,号,使彩色时有时无,图象扭曲。
