检查电路无虚焊和接触不良现象,查电源启动电路和正反馈电路无异常,查取样放大电路及脉宽控制电路,也没有发现问题。
电源不起振时测量开关电源无11OV电压输出,测图1开关管V704(2SD2334)c极电压为300V,b极电压为0.8V,e极电压为0V。电源起振后V704b极电压为0.05V,e极电压为0.06V。图声正常。可是收看不到1分钟,突然三无。查11OV电压消失,测300V电压正
常,测V704b极电压又变为0.8V,C极电压又变为OV。同行说,这是电源停振的表现。可是,笔者的维修经验表明:该电源若因正反馈回路断路引起停振,则开关管V704b极电压为0.6V(V704 be结错位所致);若因V704e极脱焊开路或e极限流电阻R711(0.39Q)断路引起停振,则V704b极电压为1.1V。现在测出的7704b极电压为0.8V,作何解释?难道开关电源还处于弱振状态?试用MF47型表DC10V挡测,+B(110V)输出
端竟然有2V输出(DC250V挡读不出),低耳细听开关变压器还有微弱的“吱吱”声。这说明开关电源还存“奄奄一息”工作。既然同行已对电源启动电路、正反馈同路、稳压环路均进行了仔细检查,未见元器件损坏,那么,剩下的只能是开关变压器或开关管不良了。焊下开关管测试,与正常管无差别,但用烙铁加温后再测试,发现be结阻值变大,温度下降后又恢复正常值。
●开关管热开路是导致开关电源停振的一个重要原因。开关管be结阻值变大后,其基极电压升高,开关电源处于弱振或停振状态。
二、开关管发烫的原因在哪里?
二、开关管发烫的原因在哪里?
由于笔者手头暂无原型号的D2334开关管,故用一只D1710进行代换。实践证明,D1403、D1710等开关管完全可以代换D2334。更换V704后,每次开机时电源都起振,也不出现停振现象。但开机不到5分钟,开关管就烫手,赶紧关机,以防过热损坏。该机开关电源为熊猫中、小屏幕彩电常用的行锁频结构关联型调宽式开关稳压电源,其工作原理对维修人员来说并不陌生,但该电源开关管过热屡损让很多人伤透脑筋。有人说是开关管代换不当造成,有人说是正反馈电路元件变质所致,有人说是脉宽控制电容不良引起,也有人怀疑过流保护电路失效。还有人想到是不是行同步控制脉冲电路不良惹的祸?理由是断开行同步控制脉冲电路(拔掉行锁频绕组插头)后,开关管不再发烫了。但是很少有人将该电源开关管发烫故障修复,要不然为何常常看到该电源被人换成三洋83P电源或开关模块了呢?
笔者在检查该机开关管V704c极犬峰脉冲吸收电路时,发现尖峰吸收二极管VD705(RGPl0J)击穿!难道这就是开关管过热屡损的真正原因?试用一只同型号快恢复二极管更换后,开关管不再发烫了,说明故障根源就在这里。
●开关管c极尖峰吸收二极管VD705击穿后,相当于在开关变压器T70l初级绕组两端直接并联了一只0.01μF的尖峰吸收电容C706,开关管不会因尖峰吸收不够而过压损坏,反而会因尖峰过吸收而过热损坏!这是因为,尖峰吸收电容容量过大,势必导致开关变压器初级绕组自感电势幅度降低,从而引起正反馈绕组感应电势幅度降低(参见表1有关数据),开关管处于欠激励状
态,其损耗增大,故发热严重,长时间工作必然过热损坏。上文中提到的开关管热开路现象,正是开关管激励不足所致!
对比表l中的正常数据与故障数据,该机的故障机理一目了然:VD705击穿→T70l初级绕组自感电势幅度降低→T701正反馈绕组感应电势幅度降低→V704激励不足(be结电压变低)→V701发烫,穿透电流变大(V704C极电流变大)→V704过热损坏。而上文提到的断开行同步控制脉冲电路后,开关管不再发烫的原因是:行频脉冲断开之后,开关电源振荡频率降低(开关变压器发了“吱吱”声),开关管所需的驱动脉冲幅度要求变低,开关管为于处欠激励状态,自然不会出现过热损坏现象了。
值得一提的是,有人认为VD705击穿后造成开关管发烫的原因是泄放电阻R703(100kΩ)一直在消耗开关变压器中储存的能量,使开关管导通时间变长、功耗增大所致。实践证明,这种观点不能成立。在VD705击穿的情况下,试断丌R703,保留C706,开关管依然发烫;而断开C706,保留R703,开关管就不再发烫了。
表l
测量部位\工作状态 |
正常情况下 |
V705击穿 |
| T701初级绕组电压(V) | 340 | 325 |
| T701正反馈绕组电压(V) | 9.5 | 8.5 |
| v704b极电压(V) | O.07 | 0.05 |
| V704e极电压(V) | O.05 | O.06 |
| v704c极电流(mA) | 150 | 200 |
