打开后壳,观察此机应为小作坊生产,布局引线紊乱,固定螺丝参差不齐,但采用LED发光系统,结构简单,左侧电源板右侧信号处理板。首先测量电源板插座CON2:PSON为3.6V、+5VSB为5V,其余为0V。由于不知控制机理,初步认为PSON即为电源开/待机控制引脚。试将此脚接地,发现cON2的+ 12V输出仍为0V。一般来说,不管高电平开机或是低电平开机设计,此时12V必有变化,故判断电源板部分有异常。
为便于分析,粗略地绘制控制原理图见图1。测量PSON电压为3.6V,应处于开机状态。PSON的高电平使Q5导通,光耦U3导通,副电源供电经FR107、Q6加到IC的⑥脚,主电源启动参与工作,输出+12V以及LED背光驱动供电+18V。
小结:为什么PSON电压不受“待机”控制呢?经实验并分析其开机过程:正常开机后红灯亮,PSON为高电平开机状态,此时+5V、+12V、+18V均有输出;10秒以后PSON变为0V,除+5V输出正常外,其余均关闭输出,此时红灯一直亮,等待二次开机操作,故开机10秒内用遥控也无法开机。分析此机类似于电脑的自检程序,10秒之内若检测不到相应的输出电压或数据,则PSON一直处于高电平状态,所有操作自然无法启动!
