检修方法:拆机检查均是鼎科TSUX6V6.0-E液晶电视驱动板,测量12V、5V、3.3V电压均正常;测量U3( BM117-ADJ-12012)输出端②脚时发现只有0.8V左右;测量输入脚电压也只有1.8V变化,冷态开始时输入脚电压3.8V会慢慢下跌,三端线性稳压器U3是给CPU核心供电的,正常电压是1.2V,这个电压不正常就会引起不开机或者自动关机,沿着U3输入脚查找,发现是通过3只二极管(型号为1N4007)串联后接在5V端给U3提供供电,测量靠5V端的第一只二极管D3 的负极电压为4.4V,第2只二极管D12的负极有3V电压,第3只二极管D4的负极只有1.8V电压,这几个点的电压并且是在忽高忽低地变化,故障部位已经找到。详见如图1所示实物。
注意事项:千万不要,直接短接3只二极管,那样U3的输入电压就是5V了,5V供电U3温度则会较高可能因此损坏,为安全起见还是代换二极管,3只二极管串联后供电就会降到3.2V左右。
