国产彩电维修
杂牌机LA7840场电路维修
2017-05-16
8705
机型:杂牌机
故障:现象:图像上下不满幅,中间折叠水平白带;下半部线性正常,有5厘米黑边;上半部线性下密上疏,有3厘米黑边。
检修:测电源各供电正常,补焊场块不变;测2P输出端电压为22V(电源25V),应为1/2电源电压不正常,更换场块依旧;查升压二极管、电容正常,逐个检查各阻容元件,发现场块4P对地电阻为3.6K,为1/16W电阻,疑变值,但色环已辨认不清;参考其他机型,试用2.7K ,1/8W电阻更换,试机恢复正常。
厦华MT-3468红灯亮,按P+蓝灯闪,不开机的检修(
嘉华2509故障是AV/TV状态下均无色彩,图像伴音正
西湖数源P21A670无法开机
屡烧行管的检修两例
高路华TC-2528开机保护分析与检修
牡丹49C5彩色电视机场不同步疑难故障检修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
