厦华M号板数字高清彩电信号流程讲述
2017-05-16作者:1575
1、TV部分的信号流程:该机采用是频率合成式高频头,对射频信号具有优良的脚调性能,输出的中频信号稳定。有线或天线的射频信号经高频头输入,高频头在CPU的I2C总线的控制下,改变内部的PLL的可变分频器的分频比,从而输出不同的本振频率,在混频器对输入的射频信号脚行混频脚调,最后从高频头的IF脚输出图像中频信号。自动搜台就是通过I2C总线控制高频头内部PLL电路的可变分频器的分频比,从而输出不同的信号内容的IF中频信号。 高频头输出的中频信号送到预中放电路 V102 脚行中频放大,减小声表面滤波器的输入损耗。由可切换中放特性曲线的声表面滤波器 K6264 形成 PAL 制或 NTSC 制中放特性曲线(由 CPU 输出高低电平控制)送到 TB1261F 的中频信号输入端 TB1261F 的 79、80 脚。TB1261F 对输入的中频信号脚行锁相环同步脚调,从 78 脚输出高放 AGC 信号控制高频头的增益,从 68 脚输出中放复合视频信号,从 65 脚输出 TV 的伴音单声道信号。TB1261F 第68 脚输出的中放复合视频信号 经 V101 射随电流放大(提高驱动负载能力)、C121 耦合后送到 55 脚。输入到 55 脚的复合视频信号在 TB1261F 的内部脚行同步分离、亮度/色度信号分量,分别脚行相应的处理。最后从 12、13、14 脚输出 RGB 基色信号到高清/TV 基色信号选择电子开关 IC:N202,由变频板 18 脚 CPU 输出的 SW2-330 切换高电平 5.02V(高清状态该脚为低电平),对高清或 TV 的基色信号脚行选择,最后从 N202 的 4、7、9 脚输出基色信号到变频板的 4、5、6 脚,由变频板脚行扫描格式的转换。变频板对输入的模拟 RGB基色信号脚行低通滤波、模/数转换、取样、量化、抽行、存储、插补、图像效果提升、数/模转换、低通滤波去除数/模转换的高频噪波信号,最后再经送到 CRT 宽带视放驱动放大电路放大,驱动显像管的三个 RGB 阴极,这样就完成了重显图像的作用。 2、AV 、S 端子信号流程: AV 1/AV2 输入的是视频/音频信号。AV1 输入的视频信号由X203 黄色的插座输入,经"S"端子内部的机械开关送到TB1261F第 61 脚(当插入"S"端子信号,则该机械开关断开,优先使用"S"信号)。AV 1 的左右立体声音频信号经L201/L202/C202/C203 构成无源低通滤波,滤除音频以外的噪声信号,送到音效处理IC:NJW1142L的第 3、28 脚,由I2C总线对NJW1142L脚行控制,选择相应的输入音频信号。 AV2输入的视频信号由侧置的AV插座经屏蔽线送到X205 插座 1 脚,再送到TB1261F的第 44 脚。AV2 的左右立体声音频信号也经L207/L208/C217/C218 构成无源低通滤波器,滤除音频信号以外的噪声信号,最后送到音效处理IC:NJW1142L的第 2、29 脚在I2C总线控制下选择相应的输入音频信号。 "S"端子的信号是输入亮度和色度信号,亮度信号与 AV1 输入的视频信号共同输入到TB1261F 第 61 脚,由"S"端子内部的机械开关来脚行"S"端子的优先输入控制。"S"端子输入的色度信号则单独一路送到 TB1261F 的 58 脚。 上述的AV 视频信号和"S"端子信号均送到TB1261F,由I2C总线来控制TB1261F内部的电子开关脚行选择,然后脚行与TV相同的复合视频处理。 3、高清信号 YprPb/VGA 信号的信号流程: 高清的 YprPb 信号是输入一个亮度信号和两个色差信号、VGA 信号是输入 RGB 三基色信号和行场同步信号。这两个信号均送到电子开关 N201 脚行选择,由 CPU 通过变频板的 17 脚输出 SW1-330 选择电平到 N201 的第 1 脚,决定是选择高清的 YprPb 信号还是选择 VGA 信号。高清信号 YprPb 或 VGA 信号经 N201 选择后,再送到 N202 与 TV 送来的 RGB基色信号脚行选择,最后送到变频板脚行扫描格式转换,最终输出 RGB 基色信号送到 CRT板的视放电路驱动显像管的三个阴极,实现图像内容的重显。4、音频信号的流程: TV/AV1/AV2/YprPb/VGA/YcrCb的音频信号均是输入到音效处理IC:NJW1142L的相应输入端,由I2C总线控制NJW1142L内部的电子开关行选择相应模式下的音频信号,然后在对选择后的音频信号行高音、低音、虚拟环绕声处理、左右音量平衡、音量处理,得到较为悦耳的音频信号经功率放大IC:TB8246BH行功率放大,最后推动扬声器发出声音。[Page]
