夏华XT-7687T彩电无光无音,发光二极管有指示
2008-01-25作者:1073
修理:开盖检查电视机行管正常,遥控开机发光二极管红-绿-红变化。说明电视机行无输出机器保护。脱开行变(3)+B(135V)供电电阻,在热端接一假负载(60W灯泡)开机,电源有0-135伏变化,说明供电正常问题主要在行后级部分。对行变负载逐一检测,发现场供电25伏正极对地电阻仅二十欧姆左右不正常;然后用分区脱开法早出电视机枕校小板故障,系TDA8145损坏所致25伏短路,换集成块后去掉假负载,用150瓦灯泡接入代替行供电电阻再开机;此时灯泡发光强说明行电路仍有问题,用表瞬间测(灯泡两端)电流达1.2安,为了区分是行变故障还是其它故障先拔去偏转线圈;开机灯泡微光测电流300MA左右,于是拆下行偏转检查发现有发霉及烧短路情况,便对线圈分线清理绝缘(AB胶固定)使其恢复(市场不好买到);再插上试机,这时灯泡光亮恢复正常,去掉灯泡开机电视机经调整一切恢复正常。
