故障:开机蓝屏正常,但输入TV/AV信号后黒屏出现一个白十字把屏幕分成四等份,伴音正常
处理:电视属于软件问题,用一空白24C08代换后,对电视数据重写后恢复正常。说明一下:刚装上存储器时开机电视声音失控,频段指示与实际接收不符合,此时不要怀疑集成块问题,是数据问题。本机数据如下:使用RS-03遥控器(原机使用是52K7A遥控器),在遥控器P.P按键下方安装一只按键作为电视总线调整键(标签下已有安装空);使用调整键按一下电视便进入调整模式.(频道加减用来选择项目,音量大小键用来改变项目数值大小)详细内容是:00--BLK.STR.DEF--0.   01--AFC.GAIN--1   02--V.SEPUP--0   03--CD.MODE--0   04--GRAY.MOD--0   05--B.GAMSEL--3   06--RG.GAM.DER--0   07--BRIGHT.ABL.TH--5   08--EMG.ABL.DEF--0   09--BRT.ABL.DEF--0   10--MID.STP.DEF--0  11--R-Y/B-Y.G.BL--8   12--R-Y/B-Y.ANG--8   13--SECAM.B-YDC--4   14--SECAMR-YDC--5   15--SND.TRAP--4   16--VOL.FIL--0   17--VIF.SYS.SW--0   18--VIDEO.LEVEL--7   19--FM.LEVEL--16   20--POWER.OPTION--1   21--POWER.ON.LOGO--1   22--SEARCH.CHECK--1   23--BAND.OPTION--2    24--POSITTON.MAXX254--254   25--AV.OPTION--1   26--POSITION,L/R--1   27--      BLUE.BACK--1              28--BLACK.BACK--1   29--STEREO.OPTION--0   30--STEREO.IC--0   31--WOOF.VOLUME--0   32--SIF4.5M--1   33--SIF5.5M--1            34--SECAM--0   35--CHINESE.OSD--1   36--SENSITIVITY--0   37--CUT.MODE--0   38--VMUT.OFF--1   39--SCREENOPT--3   40--SCREEN.TIME--7    41--SCREEN.H.POSI--10.
其中第23项用来改变电视接收VHL/VH/UH输出变换,当屏幕指示UH而实际收到VH节目时,就需要改变23项数据了。29项数据为1时,音量有指   示但电视音量失控,数据为0时便恢复正常控制。建议RB/GB/BB暗平衡数据使用127,RD/BD亮平衡数据使用90,GD亮平衡数据使用11。只于     电视场幅度、线性、中心、行中心等视具体情况而定。(由于没有用原厂家存储器所以无双喜字样,但顾客无异议。)
小结:本例意在探讨不用原厂集成块用空白代替的方法,给大家一个借鉴。有人讲你一开始就可以进行数据修理,问题同样可以得到解决,我经过以上试验同意你的说法,但如果调试失败,原样故障不能保证,到时给顾客无法交代,你就修不了也要恢复原样吧!一个24C08又算。。。.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
