牡丹54C20彩电无光栅
2008-02-02作者:1140
据用户反映该机在没有不出光之前,出现过台号向下变台,如同按节目减一样,先把按键全部拆下无效,检查M51354和UPC1423各个电源的供电电压正常,测UPC1423 46 48脚正常,说明这部分基本正常,换存储器,换后开机亮度出现了,但是没有了字符,用户反映可以变台就应该是没坏之前有字符的,测TMP47C837的26 27 28 29各脚电压正常,用示波器检查26 27 叫场和行的反馈信号正常,把字符中州的两个小电容也换成新品,CPU也换了,最后忽然想起,TMP47C837在换了存储器后一般是字符倒相的需要用遥控调过来,用遥控器试着按FACTORY和1键反复按结果字符出现搜出台来修复了。
