故障现象:一开机,屏幕色斑乱闪,伴随哔哩啪啦的高压放电声。
修理过程:1.断开行推动供电电阻,测主电压140V正常。
2. 接好行推动供电电阻,在逆程电容上并1800P电容,开机图像台标偏右10厘米,有行消隐条,遥控正常,高压包轻微打火,灯丝电压用500型表量4.5V正常,180V正常。决定先换高压包。
3.由于时间太晚了,把线路板卸回家,拆下高压包就上了街,高压包型号为BSC29-3982N,买不到原型号的,店主给拿了一只BSC29-3988N,说引脚相同,让回家代用一下试试。
5.由于没想到买不到原型号高压包,所以也没多测原机的数据。查长虹电视的场块TDA8359的电源引脚6脚电压为48V,属于高压供电,所以不用断开场电源试机。
6.上好高压包,计划测一下场电源和灯丝电压,动作稍微慢了一点,行管发热严重,不到一分钟就击穿了,以前见资料介绍大屏幕彩电断开行偏转有可能击穿行管,这次真验证了。
 7.下午到用户家接上行偏转,测灯丝电压为4.2V,场电源不到30V,视放电压为210V,开机,只有屏幕中间有三根红绿兰暗线,插上天线,有场不正常的图像,磁心上加绕了三圈,开机,出现暗淡的浮雕状图像,满屏回扫线,无字符,遥控也不起作用,心里一会儿怀疑场不正常,给到CPU Z9023306 第27脚的场逆程脉冲不正常,一会儿怀疑视放电压太高,黑电流检测到异常导致以上故障。硬着头皮继续提高场电源电压,但只见场幅扩大,其余故障现象不变,6脚电压已到48V,场幅还是不满,线性不良,也不敢再往上提高电压了,只好把电视独自一人从6楼搬到一楼自己家,静下心慢慢修。
回到家,稍事休息,一边打电话让店家给进一只原装高压包,一边把旧高压包换上,在逆程电容上并1800P电容,详细测一下原机的数据。开机黑屏,调高加速极,场正常,其余故障现象不变,测场电源6脚电压为49.3V,视放为180V,翻出资料参考,重点集中在高压包打火易损的存储器和高压包周围的ABL和行逆程脉冲电路以及黑电流检测电路,试机过程中测试或调整加速极电压时偶尔出现明亮的图像,遥控也起作用,但关机重开机又出黑屏,最后查出是行逆程脉冲电路中的一只6.2V稳压管击穿了,换后一切正常。
9.店家给进了一只非原厂的高压包,引脚较粗,位置也不太一样,费半天周折换后效果还行。
10.换高压包后实测数据:场块6脚电压为54V,视放188V, 灯丝4.5V。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
