杂牌机(赛博)牌的雷击机,无图无声
2009-09-03作者:乡下人搞维修1760
一台杂牌《赛博》牌的雷击机,雷击后电源倒没坏。故障是无图无声。其他功能完好。此机解码是LA76810A。CPU是LC863320A 5R76.由于此机是用机顶盒输入信号的,怀疑LA76810A内部电子开关被击坏。换76810后图像出现,但唯一缺陷是伴音声小,而且失真。参考76810的伴音电路检修方法,对相关的1.2.9.39.51.52.53.54脚外围检查代换了电容电阻原件后全部无效。怀疑数据被雷击后损坏,搜集了许多杂牌相同块子的数据换上后也是无效。这个方法不行,另外想法用AV输入,同时短路51脚和1脚后伴音音量可以放大了,但还是失真,怀疑功放坏了,换了LA4225和外围的三个三极管和一个二极管还是无效,在换件后发现一个V601三极管一脚通向CPU。断开此脚后伴音失真现象消失。这才知道是CPU控制中途环节出故障了。买了一块LC863320A 5R76上机后伴音现象好了。但同时出现一个新故障,面板键控失效。遥控随便那个按键出现按后是同样功能。怀疑数据又不对,再次换了数次数据后只有两种结果,大部分是前述故障,少部分结果遥控也失效了。这时才注意到我买回的CPU是拆件的。怀疑可能是坏的,重新换了一块后全部功能恢复了。但出现图像没彩色了,在换了38脚外围晶振后全部修复此机。(修后感言,LA76810伴音失真不一定是76810造成,也可能是CPU造成,此机CPU可能雷击时内部伴音控制电路受伤了,但其他功能没有全部损坏。还有买回坏件也害死人!另外此机的LC863320A 5R76可以用LC863324C 55M5代换。)
