CL2588Z(拿来三无转手机)
电源已烧毁A3机芯(修理不讲了换了V803 V802 V807 V804 VD813)
修好电源开机无反应.查V805已开路.用B772更换后看到场块已坏用7840换后开机有光栅.自动收台收不到一个台.量N817两端只有17V .R836已发烫说明有短路.查VD108 N101 7910已短路.更换后量N817两端只有32V .再自动收台又收不到一个台.量高频头VT只有0-1V变化.把两小瓷片更换C001 C002.VT电压高到10V.说明还有问题.一般是R004 R006有一变阻.更换R006后电压上到32V.(由于是转手机中周全失调只能手动微调)原来用户只有这一毛病.这是春兰通病我已修过多台都是换两小瓷片R004 R006其中有一坏.
再说调中周.我是先调Z201再调Z202先调到原位置再捎调就可搞定.
一般自动收台收不到一个台要量VT的电压.再沿这一路查,一般都是小瓷片或电阻变大引起的.电压正常再考虑换高频头.
