一台嘉华21A9T用户看了一年,发票没了,那到我店修.用户讲:"放时有啪啪声马上没有了."我估计高压包坏了.
开壳发现有高压打过的痕迹.拆下高压包型号是BSC25-N3604D 1-3-8 3-4-5-6 通 .由于我们这儿嘉华很少买不到.发现跟A3高压包一样就是少180V.看到电源VD555空着补上一二极管.装上高压包开机没有反应.发现场块很烫换上N402 9302后.开机兰屏.有字符没有图像自动收台没有一个台.用AV输入有声音没图.查资料8823 24脚是AV视频输入用针脱开引脚用表一量24脚跟地已通.肯定是高压打火引起烧场块8823大块.一时找不到8823到今天买了一块乐康的主板跟嘉华差不多.决定买下试了再说.拆下乐康上的8823CPNG4JR6(444GA11)装到嘉华板上8823CPNG3PE8(4TABWP65)开机收台正常场幅小.用乐康机进入总线的方法进入总线(把音调到0同时按DISP键多按几下进入D模式调HITSH后关机退出.开机一却正常
总结
高压打火引起烧块跟据脚位换了A3 110V高压包其间问了不少QQ好友在此表示感谢.还有8823 可能有一定的互换性
