• 海信TLM40V66PK液晶电视二次开机困难的故障维修
    接修一台海信TLM40V66PK液晶电视,故障表现为二次开机困难,这台电视的电源主板型号是RSAG7.820.1673,时好时坏,按照其他师傅的指点,把电路中的812、811电容更换之后故障修复,奇怪的是旧电容测量正常,应该是此机通病,望同行注...
    郭威   2021-07-05
  • VIDAA 50V1A液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台海信VIDAA 50V1A液晶电视,用户诉说在观看的过程中突然自动关机,拆开机器,其主板RSAG7.820.8768,通电检查主板电源输出,发现去LED电压有70多伏较稳定,主电压只有2伏多跳动厉害,怀疑主电路有短路现象。断开主回路负荷,仍...
    zcljdwx   2021-06-30
  • 海信LED47T18GP液晶电视屏幕出现竖线条的维修
    接修一台海信液晶电视,型号是LED47T18GP,故障表现为满屏竖彩线,如下图所示,拆机测主板上供电没发现异常,网上搜索下走个捷径!有说BGA芯片虚接的和电阻问题的,拆下板子测BGA芯片背面电阻还真有不对的!R12、R13、R8、R72、R74...
    乌海宇翔   2021-06-30
  • 用飞线法修复海信42寸液晶电视灰屏故障(图)
    接修一台42英寸海信液晶电视机,故障表现为灰屏,检查是玻璃内部断线了,于是用飞线是代替了玻璃里面的走线,逻辑板到左边COF的连接线在屏里面断了2根,大概是5,6,7其中2根,飞10根线是怕以后再断其他线一次性解决后顾之忧。 &nb...
    lxwyk   2021-06-22
  • 海信LED49K300U液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    本人已经先后接修多台海信LED49K300U液晶电视指示灯亮蓝光、能开关机、有伴音、黑屏的通病故障。第一次维修时,刚开始以为是灯条坏了或者背光点灯电路故障。用灯条测试仪测两路灯条电压都是92.9V,能点亮而且亮度正常。基本判断灯条没有问题。 ...
    三生有电   2021-06-22
  • 海信LED42K20JD液晶电视红蓝灯交替不开机的故障维修
    接修一台海信液晶电视LED42K20JD故障现象为插电红灯蓝灯交替,屏幕微微一白就黑屏,如此反复。拆机首先断开背光灯,插电依旧如此。万能表量16V正常,背光灯152V,量12V电压为8~11V跳变,断开主板,继续单独测试电源板量12V输出为11...
    后生市好   2021-06-21
  • 海信LED42K11P液晶电视通电蓝灯亮但无图无声
    接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为蓝灯亮无图无声,拆开机器5.2V正常,无12V 16V 。PFC电压366V。初步判断是PFC电压低问题。清洗三个620K电阻,开机PFC电压上升399V,12V及其它电压都正常了。...
    张彩电   2021-06-17
  • 海信LED55K300UD液晶电视灰屏故障检修思路
    接修一台海信LED55K300UD液晶电视,故障表现为灰屏,打开外壳检查测逻辑板升压电路,都为0V,断开左边逻辑板软排线电压就正常,右边还是没有显示正常一半。遇到此类问题,先断坏屏那边的Y供电,看是否出现图像,如果图像有拖影,暗屏,彩带竖条再撕...
    阿链QQ   2021-06-16
  • 海信TLM32V78K液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现为试机有断续小声,拆开机器,其伴音功放采用TPA3110D2测1脚静音脚电压正常,插入耳机线时电压为0Ⅴ,拨出时3V多正常,用电容隔离输入信号声音正常,无意摸到电阻R270时发烫,顺...
    15653119033   2021-06-05
  • 海信TLM32V67K液晶电视指示蓝灯亮但不开机的故障维修
    接一客户来电说他家里的海信电视蓝灯亮,但是打不开,到客户家拆开一检查,5vs待机电压, 5v、12v、24v电压都正常,电源板好的,主板有问题。跟用户说好价钱,说要带回维修,现场维修不了,用户同意。 将机...
    小草长   2021-05-25
  • 海信LED55N3000U液晶电视红绿蓝灰颜色变换跳动
    接修一台海信LED55N3000U液晶电视,故障表现为开机后红屏、蓝屏、绿屏、灰屏来回变换,同时没有图像,有声音,屏幕底部偶尔闪一下,一会就恢复正常。拆机检查,首先怀疑是排线问题,就把排线用橡皮擦了一下,重新压了,机器恢复正常,观...
    学无止境zj   2021-05-23
  • 由白胶引起的TLM40V68P液晶电视背光故障
    接修一台用户送来的海信液晶电视TLM40V68P,用户说收看中有时屏幕闪,后来就屏幕不亮了,但有声音。初步估计可能背光故障,因担心灯管有损坏,致电同行朋友说明情况,朋友说此机型从未遇到过坏灯管,都为高压板坏。于是将电视拿到门店修。...
    DLJwmg   2021-05-15
  • 海信LED49K300U液晶电视闪黑屏的故障维修
    最近回收了一台二手的海信LED49K300U液晶电视,上面贴了AV无输入,在维修部通电试机,电源指示灯亮,心想这下完了,屏肯定挂了的,几秒后,屏亮了,屏没破,但是有规律的闪横线,这肯定是屏的问题。 &nb...
    艾昵波   2021-05-06
  • 海信LED42K01P液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为有时候屏亮,图像正常,有时候屏黑,但声音始终正常, 有时候看几分钟黑屏,有时候正常使用时,黑几次、亮几次,没有规律。拆开机器测量并且换电源板,故障不变,想着换主板试试,网上查了一下主板很贵,想法...
    官修qq   2021-05-06
  • 海信TLM26E01液晶电视伴音通病故障的维修
    接修一台海信TLM26E01液晶电视,故障表现为伴音问题,之前已经维修多台,拆开机器,测量TPA3110D2的1脚电压如果波动或不够2V,拆掉一脚外接的三极管V23即可,一脚电压恢复2.6V就好,已经修了好几台了。 ...
    baolin456   2021-05-05
  • 海信LED42H130液晶电视电源指示灯不亮的故障维修
    接修一台海信LED42H130液晶电视,该机的故障表现为有时候可以开机正常收看,有时候开机连电源指示灯不亮。拆机后,其电源板型号是RSAG7.820.5030/ROH,发现该机指示灯不亮的时候,无12V输出,16V这组电压升至20...
    panjianming   2021-05-04
  • 海信TLM42P69GP液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台海信TLM42P69GP液晶电视,故障表现为背光不稳定,有闪烁现象,根据此故障现象很可能电源电压不稳定或高压板出现问题所引起的,这台为LCD灯管电视,拆开机器用表测电源板5V、12V正常,24V只有22V不正常,经查为VD816脱焊,焊...
    fgh家电维修   2021-05-03
  • 海尔LE42Z300R3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台海尔LE42Z300R3D液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,其电源板型号是DPS-141DP,目测IC901炸裂,网上下载该机型的电源板图纸,但是没有标注没有元器件型号,最后查到型号是ICE2QR4765,更换后故障修复。 ...
    它山之石   2021-05-01
  • 海信LED55K220液晶电视画面偏暗偏蓝的通病故障
    接修一台海信LED55K220 55寸液晶电视,客户说故障表现看不清楚画面,通电试机,画面偏暗RGB色都有,画面给人一种说不出来的不对劲,开盖检测背光供电以及控制电压、电源都正常,从主板缝隙隐约看到背光有蓝色,电视没有信号显示蓝色背...
    554734553   2021-05-01
  • 海信LED48K300U液晶电视无声音的故障维修
    接修一台海信LED48K300U液晶电视,故障表现为开机正常,但是无伴音,怀疑数据坏,刷数据无果,仔细检查半音模块TAS5711坏,从废旧的料板拆下一块,更换后试机正常了,试机两天无任何问题,交付给用户使用。 ...
    aa479287942   2021-04-27
