接修一台海信LED50K320U液晶电视,故障表现为无图像,开机显示海信标志后黑屏了,仪器检查的确有一组灯珠不亮,于是拆机换了坏的灯珠,一共4颗,背光修复。于是装上屏幕试机,没有想到图像右边发暗,而且不一会出现按屏幕,断开右边排线,左面图像一切正常,以为是右边排线没有接触好,不过清洗...
科利达王 2021-10-09
最近接修一台海信TLM32V68液晶电视,故障是遭雷击后损坏,打开机壳一看N801炸开,看不到型号查看好友提供的图纸。确定了型号是FAN7602,继续往下排查。N802 FQPF3N80C R831 27欧 ...
中国维佳 2021-10-09
接修一台海信LED32K01液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,遥控不起作用。拆机检测12V.5VS正常,5VAIN、1.8V、2.5V、3.3VSTB,3.3V_Norma全无,用导线连接5VS与5VAIN再测1.8V、2.5V、3.3V_No...
917965553 2021-10-08
接修一台海信TLM32E29X液晶电视,故障表现为有时自动关机,指示灯不亮,拆机检查24V、12V、5V全无,检查各电容和PFC取样电阻都正常(已除去背面胶)。最后怀疑17A06电源芯片有问题。 由...
13886386050 2021-10-07
接修一台海信TLM32E01液晶电视,故障表现为频道号不停地往下翻,遥控器、按键都失灵,拔下按键板排线,故障依旧,此机的按键为触摸式的,测量4根排线的电压均为0V,沿着供电线寻找,发现一贴片1117(3.3V)不正常,输入端有5V,输出为0V。找出...
WHXZZSZ 2021-09-29
接修一台海信LED42K360X3D液晶电视电视,客户说故障表现为不开机。通电试机,电源指示灯不亮,无任何反应。打开电视测量电压,此电源板输出三组电压;+12V,+16V,+24V。12V输出到主板再经DC-DC转换5V待机电压,回到电源板。故障时...
渐设 2021-09-27
接修一台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现为开机不定期花屏 ,红屏 绿屏,灰屏看起来故障比较多,多开几次后能正常出现蓝屏开机画面,就可以正常观看。在观看过程中不定期还会出现灰屏 ,有声音现象 有时是花屏 带竖线画面。乍一看故障点挺多,...
仓鼠E族 2021-09-22
接修一台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现如见下图所示,为灰屏故障,经检查主板、逻辑板、排线都是好的,判断屏出问题了,与用户协商,拆屏。把屏拆下,检查没有集成块,就是电容与电阻,再有就是LED屏了,初步测量电阻没问题,也没有屏保险,贴...
liyiyi 2021-09-22
用海信LED46K360J BOM1代换LED46K280J3D B
最近接修一台海信LED46K280J3D BOM1液晶电视,主板型号RSAG7.820.5277/ROH,故障表现为不定时重启,有时在节目播放时直接出现开机画面,但声音一直正常。在排除电源问题的可能,对主板进行升级无效。考虑到板子存在不稳定性,决定更...
张利明 2021-09-22
接修一台海信LED47T36X3D液晶电视,故障表现为开机半个小时自动关机,随后又自动开机,反复重复直到开不了,拆机检测正常时有5v、12v、18v、24v,不正常时一个电压也没有,既然没有电压,就从电源入手,待机试机又正常,当不正常时5v输出偏低,看电路发现5v电源芯片为TNY17...
豪侠三少2014 2021-09-20
海信LED42K600A3D液晶电视开机出现LOGO后自动关机
接修一台海信LED42K600A3D液晶电视,故障表现为开机出现LOGO就关机,用809F打印信息,如图,好像是升级失败什么的。用U盘升级没反应,用万用表测量N87电路输出只有0.6V怀疑N87有问题,网购回来安装上之后测量输出1...
蓝色情缘国度 2021-09-20
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为通电无指示,刚开始以为是电源板坏,没想到拆出来一看,不是电源板坏,是这款驱动板的通病,就是L100大电感旁边的三个贴片电阻,短路烧了。 海信的RS...
红光电器修理部 2021-09-20
接修一台海信LED32K16液晶电视,接修时故障三无,拆机量电源供电唯一12V正常。转向主板时发现7.820.4287 BOM3的N12存储器被别人拆掉了,旧板拆一个装机写程序后,红灯不开机。 测量主板供电在...
张利明 2021-09-18
接修一台海信LED43K5100U液晶电视,故障表现为图像抖动并有横黑线,初步判断屏坏。经半边并边拆屏线试机,发现右半边屏坏,用纸试隔开右边5mm,试机,发现电视图像正常,具体过程如下图所示。 ...
智强65 2021-09-17
接修一台海信LED49EC270W液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮,但是无任何显示,指示灯能遥控开/关。拆机,其电源板型号是RSAG7.820.6389,测量PFC 380V电压有,背光输出只有几伏,液晶用强光手电射,能看到字显示。此故障判断应该...
remusa 2021-09-13
接修一台海信LEDTV2068S液晶电视,故障表现为开机有较暗的海信显示LOGO,背光不亮,拆机测试为灯条坏,这时门户从车上拿下3个原装灯条,用户说在本地维修换下的,巳经补过一个灯,说买不到这种灯条,换的代用的,维修二次没用一个月,退款不给修了...
15653119033 2021-09-12
接修一台海信LED55K5500US液晶电视,故障表现为灰屏但有声音,拆开机器,拆掉一边屏线另一半有图,另外一半AGL轻微短路,隔断法全部白屏,打算“撕耳朵”试试运气,后来突然灵感一来,“烧鸡大法”何不也一并试试,可调电源+接地,负极碰触边板...
风流2 2021-09-11
接修一台海信TLM42V66PK液晶电视,故障表现为开机困难故障,故障跟温度有关热机一切正常,给主板加热一下就正常,主板上该换的电容都换了还是不行,多少次试机发现用烙铁头给G962-18加热一下,开机就正常,后万用表测得热机和凉机输入电压5....
张杨峻维 2021-09-11
接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,其电源板号RSAG7.820.1913,检查发现保险丝烧了,进一步检查,桥堆击穿,N811(33262)损坏、V811、VZ811、R822、 R819、R818、R820、R...
张玉竹 2021-09-11
