本电路如下图所示,稳压电源性能参数:输出电压Uo=9V;输出最大电流Im=400mA;电压调整率Sv=0.5%;负载调整率=0.7%。从电路图中可以看出,电路主要由整流滤波、调整、基准、误差放大、短路保护等部分组成。其中调整、基准、误差放大等部分为典型的串联型稳压电源,这里就不再对稳压原理进行分析,主要分析短路保护电路部分。
一、电路原理
二、元件选择
电路中的三极管全部选用塑封管,这类管子的特点是,β值较高,一致性好,体积小。DS11为10W功率管,β值大于100;变压器选用次级为双12V的小功率变压器。
装配无误后,首先将RP调到中间位置后通电,此时发光二极管点亮;然后用电压表测试A点对地电位约为3V,如相差较大可适当调整R1;再用电压表监测输出电压Uo,调整RP使之为9V(或所需电压);这时可用导线将输出与地短接一下,指示灯熄灭,输出为零,消除短路后电源正常,调试即完成。
